Temat: [Mondeo 2007-2014] wartości wtrysków ,wtryskiwacz stuka :(
Stary 06-04-2020, 19:43   #27
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Domyślnie Odp: wartości wtrysków ,wtryskiwacz stuka :(
Napisał PawelGirl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na biegu jałowym ,wartosc wtrysków powinna byc poniezej 1 czy powyzej ? Jak dodam gazu to wszystkie na 1 wskakuja.
Wartość która należy brać pod uwagę to ta na biegu jałowym.
Wartość 1.00 to taki niedościgniony ideał. Może być powyżej lub poniżej 1.00 byle jak najblizej
Bump: Tak na marginesie. Skąd to twierdzenie że stuka właśnie wtryskiwacz a nie coś innego. Jakaś diagnoza była?
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
