Stary 06-04-2020, 20:06   #5
kluska123244
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
Wink Odp: Jaki olej przekładniowy do wymiany 1.6 benzyna 105KM?
Napisał RyszardaTrzeciaWaza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tia.... Dzisiaj nie 1kwietnia ;P
W wielu skrzyniach, olej wlewa się przez otwór na czujnik wstecznego. Mało tego, są skrzynie gdzie jest otwór niby wlewowy (faktycznie kontrolny) a i tak trzeba lać przez czujnik.
Jak nie ma korka zlewowego, to można wyjąć półoś i przechylić auto lewarując z jednej strony.
Olej do tej skrzyni możesz wlać np taki: Carlube MTF-U 75W-90
Nie wyleci więcej jak litr twoim sposobem przerabiałem to ! a po co wykręcać czujnik jak jest otwór wlewowy.
Najpierw poczytaj o skrzyniach iB5 później radź
kluska123244 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
