Temat: [Mondeo 2007-2014] Nie gaśnie kontrolka ABS i ESP
Stary 08-04-2020, 19:43   #160
Mirek01
Avatar Mirek01
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 18-11-2008
Model: Fiesta MK VII Titanium Edge II
Silnik: 1.0 Pb/2.0 Tdci
Rocznik: 2014/2017
Postów: 52
Domyślnie Błąd U1A04:00-EC
Witam ,od jakiegoś miesiąca włącza mi się kontrolka, check engine, po podłączeniu Forscana mam błąd U1A04 -sygnał prędkości pojazdu CAN.
Po skasowaniu po około tygodniu błąd wraca przy następnym odpaleniu. Auto działa normalnie nie ma żadnych innych objawów usterki.
Według ,,internetu ,, usterka dotyczy ABS i do tej pory sprawdziłem
-wszystkie przewody przy kołach/prawy z przodu był lutowany/, złączki, napięcie na wszystkich takie same .
-przewody przy pompie ABS.
-czujniki ABS ,mierzone + podmiana na nowe ,w Forscanie pokazują tą samą prędkość.
-wymieniony akumulator.
-wszystkie punkty masy wyczyszczone + potraktowane kontaktem .
-działa tempomat i sygnał nie zapiętych pasów.
Nie mam pomysłu co jeszcze sprawdzić , w najbliższym czasie niestety Serwisy są nie czynne. Dołączam odczyt z Forscan.
===PCM DTC U1A04:00-EC===
Kod: U1A04 - Sygnał prędkości pojazdu CAN
Status:
- DTC zmienił się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki włączona przy tym DTC
- Test nie został ukończony
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
===END PCM DTC U1A04:00-EC===
===OBDII DTC U1A04-C===
Status:
- Potwierdzony - usterka jest potwierdzona
Moduł: Diagnostyka pokładowa II
===END OBDII DTC U1A04-C===
===SASM DTC Brak===
Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów
Moduł: Moduł czujnika kąta skrętu układu kierowniczego
===END SASM DTC Brak===
===ABS DTC Brak===
Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem).
===END ABS DTC Brak===
===BCMii DTC Brak===
Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia
===END BCMii DTC Brak===
===SRM DTC Brak===
Moduł: Moduł rozpoznawania mowy
===END SRM DTC Brak===
===PDM DTC Brak===
Moduł: Zespół sterujący drzwiami pasażera
===END PDM DTC Brak===
===DDM DTC Brak===
Moduł: Modu drzwi kierowcy
===END DDM DTC Brak===
===RCM DTC Brak===
Moduł: Moduł układu SRS
===END RCM DTC Brak===
===HVAC DTC Brak===
Moduł: Ogrzewanie Wentylacja Klimatyzacja
===END HVAC DTC Brak===
===RFA DTC P1571:62-48===
Kod: P1571 - Włącznik hamulca
Dodatkowe symptomy usterki:
- Błąd porównania sygnału
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Siłownik funkcji zdalnego sterowania
===END RFA DTC P1571:62-48===
===RFA DTC U0001:00-08===
Kod: U0001 - Szybka magistrala komunikacyjna CAN
Status:
===END RFA DTC U0001:00-08===
===RFA DTC U0010:00-08===
Kod: U0010 - Magistrala komunikacyjna CAN średniej prędkości
Status:
===END RFA DTC U0010:00-08===
===ACM DTC Brak===
Moduł: Moduł sterujący sprzętu audio
===END ACM DTC Brak===
===IPC DTC Brak===
Moduł: Moduł sterujący tablicą rozdzielczą
===END IPC DTC Brak===
Mirek01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
