Stary 08-04-2020, 20:53   #29
danielos75
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 09-03-2019
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.8 TDCI 115 km
Postów: 7
Domyślnie Odp: dymi na czarno przy gazowaniu i mały spadek mocy
Mam C-maxa 1.8 TDCI i tez miałem problem z dymieniem. Przy gwałtownym dodaniu gazu bylo czarno. Okazało się że zawór EGR się zacinał . Został wyłączony programowo i zaślepiony. Dymienie ustało jak ręką odjął i problem sie skończył.
danielos75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
