Odp: Nie odpala. Błędy P1211 i P2288
Błąd wałka rozrządu nie jest zapisywany (to wyjątek w 2,0 tdci), ale jeżeli aktualnie występuje, to jest pokazywany. Immo lub rozjechanie sie rozrzadu byłoby sygnalizowane.
Cały czas podejrzane są wtryskiwacze.
Spróbowałbym pokręcić go na samostarcie (plaku, płynie do mycia hamulców itp.), ale bezpiecznie: dwie osoby, jedna kręci rozrusznikiem, druga wstrzykuje samostart małymi ale częstymi dawkami do rury dolotu za puszką filtra. Nawet do minuty, nie wyżej jak 2000 obrotów. Może odpali - jeżeli odpali, to nie przejmuj się, jeżeli na początku będzie skakał w komorze jak by chciał wyskoczyć.
Jeżeli będzie pracował na plaku, to będziesz miał pewność co do rozrządu.
Jeżeli odpali, to później po uspokojeniu próba przelewowa.
Zgredzik
