Temat: [Mondeo 2000-2007] Błąd P2167 1.8 SCi
Stary 10-04-2020, 23:15   #2
hesiek
Avatar hesiek
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 05-01-2008
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 duratec + LPG
Postów: 284
Domyślnie Odp: Błąd P2167 1.8 SCi
diagnoza dla kodu P2167 zwykle zaczyna się od wizualnej kontroli wszystkich okablowan i złączy związanych z systemem: zlacze przepustnicy i zlacze potencjometru pedalu gazu. Sprawdziłbym również przepustnicę pod kątem oznak nagromadzenia się nagaru. Sprawdz szczelność przewodow podcisnieniowych.
Zacznij od stanu zabrudzenia przepustnicy i wyczysc ją i sprawdz podcisnienia i szczelnosc kolektora dolotu
Czujnik polozenia przepustnicy zintegrowany jest z przepustnica na kolektorze dolotowym
Czujnik pedalu gazu jest bezposrednio przykrecony do pedalu gazu pod kierownica. Slaby dostep ale odkrecasz 3 nakretki i pedal jest twoj. Odnosnie sprawnosci pedalu gazu to najlepiej sprawdzic za pomoca oprogramowania diagnostycznego. Wejsc w bloki pomiarowe i manipulujac pedalem gazu patrzec procentowe polozenie potencjometru czy niema gwaltownych skokow w parametrze. Albo po zdemontowaniu obejzec sciezki wizualnie i za pomoca omomierza sprawdzic prawidlowosx wzrostu rezystancji
hesiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
