Odp: Montaż AFS. Błąd na convers odnosnie swiatel przednich
Dzieki za podpowiedz obadam ten temat. Ale taka ciekawostka odnosnie schematow I obwodu regulacji
Przy zwyklych h7 kabel od regulacji wysokosci idzie bezpostednio od wlacznika swiatel do lamp. A przy afs ten sam kabel idzie od przelacznika do modulu afs i z modulu wychodzi dopiero na lampy. Rozlaczalem ten kabel miedzy przelacznikiem a modulem tylko juz nie pamietam czy znienial sie nr bledu czy nie. Sprawdze to.
Moze jakies podpowiedzi odnosnie bledu kalibracji czujnika??
