Temat: [Transit 2000-2006] Odłaczony czujnik ES88A
Stary 12-04-2020, 12:32   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Odłaczony czujnik ES88A
Sądząc po zdjęciu, masz starszego Transita niż Mk6 (2000-2006).
Skoro jest to prawdopodobnie Mk5 (1994 - 2000), to z jakim układem paliwowym, czy EPIC czy Bosch, a może konwertowany z EPIC-a na Boscha?
Ale: czy masz czujnik wody w paliwie pod filtrem i czy podłączone są tam przewody?
Zgredzik
