Stary 12-04-2020, 14:55   #677
sanczo17
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 16-07-2016
Model: Focus MK3 ST 415 KM
Silnik: 2.3
Postów: 157
Domyślnie Odp: montaz fabrycznych czujników parkowania
Mam pytanko
jeżeli mam kamerę cofania zamontowaną
gdzie się znajduje moduł do niej?
pytam dlatego bo chciałem domontować czujniki parkowania
i może koło niego jest wiązka z kablami HS CAN HIGH i HS CAN LOW
czy muszę ciągnąć kabelki aż do przodu żeby je podpiąć?
Jeżeli mam oryginalny zderzak z czujnikami i instalacją dodatkowo dokupiłem
moduł i kompletną wiązkę do niej ile jest wymaganych podłączenia kabli z instalacji która leci od modułu parkowania
ja wyliczyłem że 4
1. Plus (najlepiej do bezpiecznika F30)
2. Masa (najlepiej do nadwozia)
3. HS CAN HIGH
4. HS CAN LOW
czy coś pominąłem ?
Ostatnio edytowane przez sanczo17 ; 12-04-2020 o 15:12
sanczo17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
