Temat: [Transit 2000-2006] Odłaczony czujnik ES88A
Stary 12-04-2020, 15:27   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Odłaczony czujnik ES88A
Kolego, jeżeli nie odróżniasz filtra oleju od filtra paliwa, to samemu może nic nie rób w komorze silnika.
Na zdjęciu:
1. - filtr paliwa
2. - filtr oleju (u Ciebie czarny)
3. - obudowa termostatu
Być może ten wtyk jest do czujnika temperatury, ale wydaje mi się, że nie sięgnie przewód. Czujnik temperatury jest w obudowie termostatu na górze silnika, na głowicy, od przodu. To jest ta obudowa, z której wychodzi gruby wąż do chłodnicy.
Czujnik wody w paliwie jest pod filtrem i wygląda na zdjęciu na to, że ten wtyk w jego okolicy jest.
Ale mogę się mylić.
Ponadto: czujnik obecności wody w paliwie ma trzy piny (tak jak ten na zdjęciu), a czujnik temperatury jeden.
Typ Pliku: jpg Silnik 2,5D.JPG (92.9 KB, 5 wyświetleń)
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 12-04-2020 o 15:42
