Stary 12-04-2020, 20:09   #15
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
Domyślnie Odp: Poprawa stylistyki Mondeo MK4 - montaż relingów.
Montowałem w poprzednim mondim "wysokie" ale to bez znaczenia bo i tak musisz ściągnąć podsufitkę wtedy będziesz miał dostęp do wzmocnienia i wykonania pierwszego przewiertu dachu. Bez tego nie jesteś w stanie nic zaplanować/rozplanować, a jak już ściągniesz to sprawa się wyjaśni. Pytanie tylko czy Twój model łapie się na niskie czy wysokie, bo punty montaż u tych relingów są inne. W moim poprzednim, miałem wysokie i miał przy miejscach w których dokręcasz reling specjalne wzmocnienia. Ja całą operację rozłożyłem w czasie aby bez stresu sobie to rozplanować. Sprawa jest w sumie prosta tylko psychicznie trzeba się przełamać aby zrobić celowo dziury w dachu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no i najważniejsze, bez dobrych narzędzi nie bierz się za to. W moim przypadku bardzo sprawdził się DREMEL z okrągłymi nasadkami ściernymi, dobrze mi się nimi poszerzało otwory.
Ostatnio edytowane przez pretorian2 ; 12-04-2020 o 20:14
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
