Temat: [Mondeo 2007-2014] Usterka silnika i świecace się ESP.
Stary 13-04-2020, 08:18   #7
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Domyślnie Odp: Usterka silnika i świecace się ESP.
Napisał Svedrus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To przez miedziana podkładkę nie może cięć ropa która siezbierakolo gniazda wtrysku?
No niby może, ale tylko jeśli wtryskiwacz byłby całkiem poluzowany. Zazwyczaj są tylko przedmuchy spalin spowodowane lekkim rozszczelnieniem.
Podpiąć pod kompa i zczytać błędy.
Wyciek należy wyeliminować.
Jeśli masz układ wtryskowy Siemensa i mocno cieknie ropa na wszystkich przelewach , to trzeba sprawdzić drożność na trójniku czujnika temp paliwa. Jest umiejscowiony pod przepustnica gaszaca silnika
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
