Temat: [Mondeo 2007-2014] Usterka silnika i świecace się ESP.
Stary 13-04-2020, 11:47   #10
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Domyślnie Odp: Usterka silnika i świecace się ESP.
Napisał Svedrus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cieknie mi z drugiego wtrysku patrząc od przodu madki
Skoro cieknie głównie z jednego to może wtryskiwacz ma wewnętrzny wyciek na przelew.
Najpierw diagnostyka komputerowa z korektami wtrysku a potem można coś myśleć.
W innym przypadku możesz wymieniać podzespoły w nieskończoność.
Jak chcesz to możesz sprawdzić szczelność między wtryskiem a głowicą. Na pracującym silniku spryskać gniazdo wtryskiwaczy wodą z mydłem a najlepiej produktem do sprawdzania szczelności połączeń instalacji gazowych.
Trzeba przy tym uważać tylko żeby wtyczek nie pozalewac. Ale waliloby spalinami w samochodzie w przypadku nieszczelności
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
