Temat: [Fusion - Mondeo USA] Kilka pytań odnośnie klimatyzacji
Stary 13-04-2020, 12:01   #17
Marcofusion
Zarejestrowany: 01-12-2019
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 128
Domyślnie Odp: Kilka pytań odnośnie klimatyzacji
No sytuacja sie powtarza, auto w ruchu A/C wcisniete, nie chlodzi, nie chlodzi i nagle
chlodzi, po okolo dwoch moze trzech minutach nie chlodzi niezaleznie od ustawienia
temperatury (wersja chyba manualna Sync 1) .
Nad lusterkiem mam jakis czujnik przyklejony do szyby z ktorego wystaje kilka kabelkow ,
kolor jego jest szary, wielkosci pudelka zapalek z antenka , cos jak zapalniczka do swieczek,
na koncu antenki prostokatne otworki.
Z kolei czujnik temperatury zewnetrznej niesprawny... nie wiem jaki wplyw moze on miec na klime.
No moze taki ze jak jest za zimno to to sprezarki nie zalaczy aby nie uszkodzic (chodzi o gestosc oleju zapewne)
Do sprawdzenia : czy dochodzi napiecie do sterowania sprzeglem sprezarki
lub czy dziala sprzeglo sprezarki tylko :
czy sprezarka w Fusion 2.5 ma sprzeglo zewnetrzne ?
Bo jezeli napiecie by dochodzilo to zostaje wyregulownie tarcz sprzeglowych sprezarki.
Ostatnio edytowane przez Marcofusion ; 13-04-2020 o 15:04
Marcofusion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
