Odp: Usterka silnika i świecace się ESP.
podłączenie pod komp powinno wyjaśnic co się dzieje z pracą silnika.
Jeżeli chodzi o wyciek paliwa to jeżeli wymieniłeś te małe oringi na przelewach i cieknie dalej na jednym wtrysku to odkręć przewód zasilający metalowy na tym wtrysku i dokręć ten króciec pod spodem do którego przykręcana jest ta rurka która odkręciłeś.
Dokręć to mocno , możesz mieć wrażenie że nie jest poluzowany dlatego trzeba zrobić to mocno. Powinno pomóc
