Temat: [S-MAX 2015- ] Czujniki parkowania błąd.
Stary 13-04-2020, 20:58   #4
nitap
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 22-09-2019
Model: Ford S-max
Domyślnie Odp: Czujniki parkowania błąd.
Dzięki. No właśnie tez tak myślę, że przewód jest przetarty lub coś podobnego. Po wymianie czujników nic innego nie przychodzi mi do głowy. Podczas tego lekkiego uderzenia wiązki niemogły się jakoś bardzo uszkodzić. Co najwyżej gdzieś się przytarły jak coś lekko je docisnęło. Będę działał, ale zawsze lepiej spytać kogoś kto już coś takiego miał.
nitap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
