Stary 14-04-2020, 08:42   #2
hesiek
Avatar hesiek
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 05-01-2008
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 duratec + LPG
Postów: 284
Domyślnie Odp: Błąd B1193 Poduszka kierownicy i kolanowa kierowcy
A dlaczego poduszki wymieniane. Wystrzelone byly??
B1193 to chyba błąd po kraszu - błąd sterownika poduszek
Jesli byly poduchy wystrzelone to pradwopodobnie trzeba wyjąć moduł poduszek i albo go przeprogramować lub wymienić na taki sam z tym samym nr, i tak samo wymienic czujnik udezeniowy. Po podłączeniu wykasować wszystkie błędy i po sprawie.
Ostatnio edytowane przez hesiek ; 14-04-2020 o 08:51
hesiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
