Stary 14-04-2020, 17:08   #17
hesiek
Avatar hesiek
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 05-01-2008
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 duratec + LPG
Postów: 284
Domyślnie Odp: Montaż AFS. Błąd na convers odnosnie swiatel przednich
witam. połowiczny sukces :]
Błąd przełącznika świateł b11a2:12 usunięty dla potomnych podczas zapalania się doświetlacza lewego lub wywalało błąd. Jak żarówka była odłączona to błędu nie waliło.. Więc skupiłem się na zasilaniu tych doświetlaczy. Zasilania do modułu idą na pin 9 i pin 10. Na pin nr 9 był zimny lut w module co generowało spadek napięcia zasilania modułu podczas zapalania żarówki 55W, spadek napięcia na module generował błąd. Po poprawieniu zasilania błąd zniknął.
teraz pozostaje błąd b11f1 blad kalibracji czujnika, którego nie da rady wykasować :/
błąd wywala od razu po zapłonie nieważne czy światła włączone czy nie
hesiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
