Trzeba po prostu spróbować. Kto nie ryzykuje, ten nie ma.
W przypadku sklepu, który wspomniałem, to opony zakupione online, są wysyłane z magazynu gdzieś w Polsce.
Dla porównania, z wczoraj:
Oponeo - 278 x 4 = 1112
Opomarket.pl - 205 x 4 = 820
Oczywiście oponeo jest jeszcze większy, ale skąd aż taka równica?
Oczywiscie można trafić na okazję, ale nie oszukujmy się to jest duża różnica w cenie.
Po pierwsze może się okazać że te tańsze opony są starymi lezakami magazynowymi lub posiadają różną datę produkcji. Może się też okazać że zamówisz a sklep odpowie ze niestety ale nie ma tego na stanie i przepraszają itp.Po drugie sprawdz jakie są warunki reklamacji i kto pokrywa koszt przesyłki. Koszt przesyłek kurierskich nie jest tani w przypadku opon.
Jak sobie to podsumujesz to okaże się że sama cena to nie wszystko.
Korzystałem z Oponeo w ubiegłym roku. Nie było żadnych problemów i cena była ok. - kupowałem akurat vredesteiny całoroczne. Opony przyszły z jednakową data produkcji. Dodam, że po sąsiedzku mam intercars w którym kupowałem wcześniej inny komplet, również ok, ale już reklamacja na własny koszt i trzeba odsyłać pod określony adres nie można przynieść do sklepu. Lipa i tyle.
Dlatego olalem inne sklepy i wziąłem w dużym sklepie bo w razie reklamacji mniejsza jest szansa że duży sklep będzie robić problemy.
