Temat: [Kuga 2008-2012] Dioda od wypalania DPF - jej praca
Stary 15-04-2020, 20:52   #39
Bartazz
Avatar Bartazz
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 18-02-2011
Model: Transit MK6
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 152
Domyślnie Odp: Dioda od wypalania DPF - jej praca
Napisał ellocco Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
silnik DW10C z drugiej połowy 2010 roku, ponoć z wcześniejszymi wersjami nie chce to działać.
Cześć. Dzięki za fajny opis i też mam identyczny model z drugiej połowy 2010roku dw10C. Mam tylko pytanie do Ciebie. Czy jak podłącze tą diodę pod ten czarny kabelek to muszę jeszcze coś aktywować w sterowniku silnika? Czy już po podłączeniu tej diody, jej świecenie będzie mi sygnalizowało wypalanie tego dpf? Sorry, ale jestem jeszcze zielony w tej kwestii i mam auto od niedawna. (Miałem błąd P20CD który już od dawna się nie pojawia ale boję się, że jak będzie go chciał wypalić to może się powtórzyć).
W forscanie mam aktualną wartość DPF_LOAD % 43.00 i DPF_SOOT_LD, % 26.00 gdzie jeszcze 70km temu te wartości były dużo niższe. (Ostatnio jeżdżę tylko na krótkich dystansach).
Ostatnio edytowane przez Bartazz ; 15-04-2020 o 20:59
Bartazz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
