Temat: [Mondeo 2000-2007] Pilot zamyka drzwi na każdym przycisku
Stary 20-04-2020, 21:01   #4
hesiek
Avatar hesiek
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 05-01-2008
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 duratec + LPG
Postów: 284
Domyślnie Odp: Pilot zamyka drzwi na każdym przycisku
Jak masz dwustopniowe ryglowanie to otwarcie drutem moze byc problematyczne. Odnosnie pilota to czy ci nue upadl czy nie zostal zalany. Bo to moze byc objaw jakiegos zwarcia w pilocie i wysyla sygnal ryglowania tylko.
Problem w tym ze jak rozbiezesz pilot to nie jestem pewien ale dostanie amnezji i potem nawet zamykanie nie zadziala. Czasem jak grot wyrobiony pomaga gmeranie w zamku kluczykiem lewo prawo gora dol i jednoczesne przekrecanie zeby otwierac moze zalapie wkladka
Moje mody: PDC przód, tył. NX sd +CAM. Siedzenia-grzanie, wentylacja, pamięć i elektr. siedzenia pasażera. AFS. BT/VC/USB. Rolety tył. BLIS :-D, składane lustra. (wszystko od zera - elektr. bieda wersja) zderzaki pakiet ST
hesiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
