Odp: Wymiana kierunkowskazu lusterka
OK. Zrobiłem to sam. Wyjęcie wkładu lustra jest konieczne. Inaczej nie widzę dostępu do zatrzasków. Po pochyleniu elektrycznie lusterka i wyjęciu szkła w galaxy 2016- trzeba odpiąć 2 zatrzaski na górze i potem delikatnie odchylić obudowę lusterka do siebie i lekko w górę. Na dole jest jeszcze jeden zatrzask do którego nie ma dostępu nawet bez szkła lusterka. Potem "płetwa" lampki kierunkowskazu lekko do siebie i zatrzask na kierunku bliżej osi lusterka. Koniec.
Jest niestety inaczej niż w fokusie gdzie obudowę lusterka da się odpiąć bez wyciągania szkła.
Ostatnio edytowane przez janowc ; 12-06-2020 o 17:57
