Cześć
Przelotowa od krytej nie różni się niczym tylko estetyką, najważniejsze jest miejsce osadzenia się nakrętki w feldze ( czy jest kuliste czy np stożkowe ) to należy sprawdzić.
Dzięki za odpowiedź. Zastanawiało mnie to czy się czymś różnią.
To oby dwie felgi mają stożkowe osadzenie. Tylko chodziło mi o tą długość nakrętki. Jak jest śruba to za długa może uszkodzić np czujnik ABS. A czy nakrętka w jakiś negatywny sposób wpływa jeśli będzie o te 5 mm dłuższa ?
