Tak na szybko, musisz dopiąć + do klemy(tej pierwszej od ciebie to jest +) ale. - już nie. Stojąc wprost koło skrzynki akumulatora po prawej stronie masz taki " bolec" tam masz minus...... I tu podepnij niebieski/czarny kabelek [emoji6]. Może to coś da. Pozdrawiam
Dzięki za podpowiedź! Tylko czy chodziło Ci o podłączenie prostownika czy "boostera"(chyba tak się nazywa to urząddzenie) do odpalania?
Z tym minusem gdzie podłącza się booster to też mam problem. Pamiętam, że kiedyś też mi akumulator padł i odpalano mi w warsztacie od drugiego samochodu. Minus podłaczali do masy (w przypadkowym miejscu) i nie odpalał, po chwili przyłożyli gdzieś stwierdzając, że to jest specjalne miejsce przeznacozne do przykładania minusa i wtedy odpalił.
Zrobiłem zdjęcie z zaznaczonym miejscem gdzie myślę, że podłącza się minus.
Zweryfikujcie proszę..(coś wsadzanie obrazków z https mi nie działa więc podaje bezposredni link)
https://drive.google.com/file/d/1uJs...5UIpa_2OX/view
