Temat: [Transit 2006-2014] Wymiana chłodnicy klimatyzacji
Stary 22-04-2020, 19:13   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Wymiana chłodnicy klimatyzacji
Od razu mówię, że tego nie robiłem...
Ale na pewno musisz wymontować zespół wentylatorów - w Mk7 prawdopodobnie w dół tak jak w Mk6 (bo to akurat robiłem). W Mk7 odkręcasz dwie śruby w środku szerokości obudowy - na górze i na dole, reszta to uchwyty-zatrzaski. Odłączasz wtyki od modułu.
No i teraz masz jakiś dostęp do skraplacza - ale tu już nie pomogę, nie wiem jak jest on mocowany do chłodnicy. Natomiast patrząc na zdjęcia z sieci - skraplacz ma cztery niewielkie wystające wsporniki wchodzące w uchwyty w chłodnicy na zasadzie zatrzasku. Więc po odkręceniu przewodów klimy nie powinno być problemu z wyjęciem skraplacza.
Ale raczej bez kanału/podnośnika wymiana będzie niemożliwa.
Byłaby to porażka, gdybyś musiał wyjąć skraplacz razem z chłodnicą...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 22-04-2020 o 19:28
