Stary 23-04-2020, 15:40   #46
GrubySzczecin
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 10-11-2019
Model: S-Max Mk I
Silnik: 2.0 Duratec Flexifuel
Postów: 9
Domyślnie Odp: 2.0 145KM PB przepustnica - utrata mocy, check
Podłącze się do tematu.
Witam wszystkich forumowiczów.
Wczoraj w mojej 2.0 Duratec FlexiFuel wyskoczył błąd P0400 sprawdziłem ELM'em, no i jest to błąd EGR. Wyjąłem, wyczyściłem, a przy okazji zdjalem przepustnice, która była od strony kolektora czarna. Również ja wyczyściłem (bez odpinania wtyczki sterownika). Poskładałem i... Spalanie na postoju (na luzie) bez klimy do tej pory miałem 0.8-0.9 l/h...dziś cały czas pokazuje 1.1-1.2l/h, do tego gdy dojeżdżam do świateł, wrzucam luz, to obroty zamiast spaść na +/- 800 (tak było do tej pory) to teraz spadają do około 1000, podbija do 1500 chwilę potrzyma i spada na 800.. co to może być? Lewe powietrze? Czy przepustnica umiera?
GrubySzczecin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
