Temat: [Mondeo 2007-2014] bluetooth trzaski
Stary 27-04-2020, 11:36   #32
sisio
Zarejestrowany: 28-09-2010
Silnik: 2.5T
Postów: 16
Domyślnie Odp: bluetooth trzaski
Napisał peteypee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak bt i to co przez modul, idzie przez kanał aux- telefon,usb...Ten z koleji ma oddzielny kanał w procesorze w radiu. Cd i radio działa bez problemów o sa na innych torach a aux sie sypie. Nie ważne czy podepniesz inny modul otp. Puki co wymiana radia na nowsze. Moze predzej trafia radia ktore od poczatku mialy nie uzywany tor aux...Moze zbieg okoliczności tylko, nie wiem. Nie mam teraz czasu ale musze jeszcze sprawdzić czy ogranie radia przez ucdsa na nowo cos pomoze...
Podepnę się i odświeżę temat.
Spotakło mnie to samo, z tym, że prawa strona trzeszczy jak sygnał po AUX. Ostatnio dokładałem u siebie BT, i wszsytko działa poza tymi trzaskami. do tej pory zrobiłem:
1. ekranowanie przewodów AUX
2. zmiana pinów AUX-L AUX-R w module BT, w celu wyeliminowania wady jego i/lub problemów z kabelkami
3. przepięcie pinów AUX-L AUR-R w quadlocku radia
Cały czas trzeszczy prawa strona.
Radio Sony 1CD przed lift 7S7T-18C939-AE ze zaktualizowanym softem do 05-04-01. Dodatkowo wyprowadzone sygnały RCA.
Czy jest szansa na rozwiązanie problemu i nie wymienianie radia? Ponowna aktualizacja?
sisio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
