Są takie układziki sygnalizujące cofanie pojazdem które podpina się pod światło cofania. Tylko w tym przypadku dźwięk tego buzera byłby zbyt intensywny chyba że można dać inny model tego buzera albo potencjometr. Są też diody kontrolki razem z buzzerem tylko średnica takiej kontrolki to 18mm.
Tak są diody i buzzer-y ale zadajmy sobie pytanie czy jazda kilka minut z ciągłym pikaniem będzie przyjemna . Moim zdaniem trzeba zrobić dodatkowy obwód na plusie od ogrzewania lusterka i dać tam (jeszcze nie mam pomysłu) układ programowalny który poinformuje jednym beep że na kabelku jest napięcie. Coś ala jak samochód ma rezerwę paliwa
