Temat: [Kuga 2008-2012] Dioda od wypalania DPF - jej praca
Stary 02-05-2020, 11:09   #80
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Domyślnie Odp: Dioda od wypalania DPF - jej praca
Napisał adamjoker Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chęci są - wiedza nie moja ;-)
Po włączeniu filtra - pojawia się 12V na grzałce lusterka. Zaświeca się dioda i płynie prąd przez mostek (ten układ po lewej) ładując kondensator i przepływając przez buzer - piszczy. Po naładowaniu kondensatora prąd przestaje płynąć i buzer przestaje piszczeć.
Po wyłączeniu filtra znika napięcie 12V. Dioda przestaje się świecić, a kondensator rozładowuje się poprzez grzałkę w lusterku a płynący prąd przez buzer powoduje znów jego piszczenie - aż do rozładowania kondensatora.
I to wszystko. Proste jak budowa cepa.
Ale to teoria ;-))
Trza by spróbować złożyć takie cóś i zobaczyć czy to faktycznie zadziała.
Czy ktoś ma może takie lusterko pod ręką i miernik obok? Dobrze by było wiedzieć ile wynosi oporność tej grzałki w lusterku.
Wszystko ok tylko wartości nie te trzeba uwzględnić że prąd nie jest 12V tylko 14V
Więc na moje obliczenia kondensator powinien być 1mf wtedy masz krótszy sygnał na buzzer I prawdopodobieństwo przegrzania jest mniejsze
Porównaj
https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?cct=$+1+0.000005+10.20027730826997+ 50+5+50%0Av+496+96+416+96+0+0+40+14+0+0+0.5%0Ag+49 6+96+496+128+0%0Ag+144+464+144+496+0%0Aw+304+176+1 44+176+3%0Ac+144+176+144+272+0+0.001+13.1975349108 845%0AS+416+96+416+176+0+1+false+0+2%0Aw+400+176+4 00+288+0%0Ag+400+384+400+496+0%0Ar+400+288+400+384 +0+5%0Ad+48+368+144+272+2+default%0Ad+144+272+240+ 368+2+default%0Ad+144+464+240+368+2+default%0Ad+48 +368+144+464+2+default%0Aw+304+176+400+176+0%0Aw+3 04+176+304+272+0%0Ag+304+432+304+496+0%0Ar+304+352 +304+432+0+750%0A162+304+272+304+352+2+default-led+1+0+0+0.01%0A181+48+368+240+368+0+300.00002990 075205+10+12+0.001+0.001%0A
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
