Temat: [Focus 2018- ] Wrażenia z jazdy nowym modelem
Stary 02-05-2020, 12:20   #1525
forger
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 15-04-2019
Model: Focus Active HB
Silnik: 1.5 EB 150KM M6
Postów: 384
Domyślnie Odp: Wrażenia z jazdy nowym modelem
Napisał Tomek_ST-line Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W standardzie idzie wtedy 235/40/R18
Czyli ścianka boczna ma 94mm. Ostatni raz z podobnym profilem miałem styczność w 195/50R16 - 97,5mm.
Napisał mdmowski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale w wersji nieActive opona 205/215 R16/R17 vs 235 R18/R19 (nie pamiętam jak bardzo baloniaste są) robi jednak różnicę w klejeniu się do podłoża.
Focus (nieActive) dobrze się prowadzi, właściwości jezdne ma bardzo dobre jak na kompakta i dobra oponą można to dodatkowo podkreślić.
Nie ulega wątpliwości, że 2 cm szersza opona, dodatkowo ze ścianką boczną niższą o 1,35cm (w stosunku do 215/50R17) robi różnicę, tym bardziej, że jak dobrze kojarzę obie są XL.
forger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
