Temat: [Kuga 2008-2012] Dioda od wypalania DPF - jej praca
Stary 02-05-2020, 19:44   #83
adamjoker
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-11-2016
Model: Kuga Tit AWD
Silnik: 2.0D 136KM
Postów: 87
Domyślnie Odp: Dioda od wypalania DPF - jej praca
Oj tam - jak będzie na 25 lub nawet 63V to raczej się nie zagrzeje. W zasilaczach komputerowych, na płytach głównych wszędzie siedzą elektrolity - jakoś nic się nie dzieje. Tu chyba też nic się nie stanie. A nikt tam nie wsadzi raczej kondensatora na 6V.
Kolega z forum elektrody napisał:
"Kondensator musi być na napięcie minimum 16V. To, poza pojemnością, jego drugi parametr.
Koledze pewnie chodziło o to, że 14V, przy większej pojemności podawane dłużej, może uszkodzić buzzer.
Nie uszkodzi. Wytrzymuje on więcej, niż znamionowe 12V. A gdyby nawet nie wytrzymywał, to po drodze wystąpi z 1,5V spadku napięcia na diodach mostka prostowniczego. "
Ostatnio edytowane przez adamjoker ; 02-05-2020 o 20:29
adamjoker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
