zaslep na metalowej rurze z przodu silnika wystarczy kawalek blachy i żaden błąd nie wyskakuje wszystko jest ok tak miałem zrobione w mk4 2,2 bo egr jest z tyłu silnika i masakra go wytargać
EGR masz w tym silniku z tyłu silnika u góry weź sobie lusterko i patrz od góry jest przy nim długa płaska chłodniczka
Odświeże temat - o którą dokładnie metalową rure masz na myśli? Trzeba zdjąć obudowę silnika czy jest gdzieś na podorędziu ?
