80xx jest właściwe dla softu 3.3 i BŁĘDNE na softu 3.4.
To, że właściwa nastawa 81xx nie działa na sofcie 3.4 jest uboczną właściwością złych nastaw w 2 ostatnich blokach konfiguracji.
Najprościej należy te 2 ostatnie bloki wypełnić zerami - wyedy wszystko wróci do normy.
Jestem po "próbie" i Prawie dobrze ;-) coraz bliżej, w dobrym kierunku - ale jeszcze jest nie wszytko ok...
Ekran się wyłącza poprawnie i całkowicie po zamknięciu auta.
Jedynie po wyłączeniu zapłonu i otwarciu drzwi kierowcy Sync się nie wyłącza i przestaje działać przycisk power na panelu radia (tj.zadziała tylko raz). Po zamknięciu auta z pilota Sync się dopiero wyłącza. Po otwarciu auta, wszytko wraca do normy, przycisk power działa, aż znów włączę zapłon -> wyłącze, otworze drzwi i nic - Sync zostaje włączony do momentu zamknięcia auta pilotem.
Jeszcze jakieś ustawienie psuje mi szyki.
Obecnie mam ustawiony:
- 7D0-06-01-A1xx (A, bo nie mam "multi kolor" nastrojowego, tylko single kolor).
- 7D0-08-01wyzerowany
- 7D0-08-02-0000-0700-10xx
- 7D0-09 wyzerowany
Jeżeli 7D0-08-02 wyzeruje, to Sync po zamknięciu auta zostawał włączony cały czas... Ta "7" to disable: Cloud Based Routing (CBR), 0 włącza tą opcję. Z kolei ostatnia "1" to "LIN13-Z (count)"
Trochę "zabawę" pokrzywał mi słaby aku... za dużo się bawiłem w ostatnie dni, a za mało jeździłem... podłączyłem prostownik i jutro wrócę do testów.
Chcę jeszcze ustawić: 81xx zamiast A1xx, (choć 8 to niby multikolor w nastrojowym), może to coś zmieni - trochę dałem ciała, że od razu tego nie sprawdziłem i wyzerować sam ten LIN13-Z (count) - cokolwiek on oznacza...
"Normalnego" to nie ma (czyli Ford z serwerów nie dostarczy posiadaczom wersji 3.3 pakietu update na 3.4), ale wgrać "normalnie" bez reformatera wersję 3.4 na 3.3 da się bez problemu.
Ok, tej wiedzy mi brakowało - sądziłem, że 3.3 też trzeba reformatować... Czyli na moim "nowym" Apim soft 3.4 znalazł się też "nieoficjalnie" skoro Ford tego oficjalnie nie wypuścił... Z tego wynika, że "nasi tu byli" ;-) i ktoś się "bawił", bo na 100% ten Apim jest od Focusa mk4...
Wysłane z mojego H8324 przy użyciu Tapatalka
Był do 01.2016: Ford Focus II FL, HB 5D, 1.6 Duratec 100KM manual, 2009, więcej tu:
Link
a jeszcze kiedyś był Escort 1,4 (F4B), 1998,
