Temat: [Mondeo 2000-2007] Falujące obroty 1.8 Duratec
Stary 08-05-2020, 19:58   #113
nike93
Imię: Ford
Zarejestrowany: 21-11-2018
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8 sCi
Postów: 10
Domyślnie Przepływomierz ?
Pacjent 1.8 SCi objawy falujące obroty na zerówce (efekt jakbym dodawania gazu, stabilizuje się jedynie gdy załącza się wentylator bo dostaje obciążenia).
Wyczyscilem przepustnicę oraz czujnik map sensor i zapomniałem podpiąć przepływomierz i auto bez podłączonej wtyczki od przepływki chodzi wzorowo choć z błędami przez które się zorientowałem że jest nie podpięta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. typu zbyt duża mieszanka powietrza itp lecz auto chodzi wzorowo. Dostępność do 1.8 sCi części jest jaka jest nie chciałem nówki chińczyka bo ceny od 200 do 700 więc kupiłem Ori używkę niby sprawna z allegro. Dziś podmanka kasowanie błędów i bach znowu to samo a gdy odłącze tylko wtyczkę problem znika? Jak myślicie problem dalej tkwi w zepsutej przepływce i po prostu kupiłem bubel czy idziemy gdzieś dalej w las i coś z podciśnieniem będzie np? Choć jak bez przepływki która reguluje wszystko ok to troszkę by dziwne było...?
nike93 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
