Temat: [Transit 2000-2006] nie odpala na rozgrzanym silniku
Stary 09-05-2020, 22:37   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,080
Domyślnie Odp: nie odpala na tozgrzanym silniku
Nie rozumiem - jak może reagować na pedał gazu, skoro nie pali?
Drugie pytanie: co to znaczy zrobiona pompa? Czy właśnie teraz z tytułu kłopotów była robiona, czy już jakiś czas przedtem? I co było robione?
Tak na początek: kiedy zagrzejesz silnik do 90 stopni i nie będzie chciał palić, weź przygotowany uprzednio baniaczek 5 l zimnej wody z kawałkiem plastikowego wężyka i schłodź pompę wtryskową - powoli, nie gwałtownie, schłodź korpus metalowy pompy omijając obudowę sterownika.
Jeżeli po schłodzeniu samej pompy silnik normalnie odpali, to znaczy, że sekcja wysokiego ciśnienia pompy rotacyjnej jest wypracowana (głowica pompy) i w praktyce pompa jest do wymiany lub mechanicznej regeneracji. To stary jak świat test na sprawność pompy rotacyjnej. Jeżeli efektu schłodzenia nie będzie, to można podejrzewać elektronikę lub któryś z czujników, np. czujnik obrotów wałka pompy (czujnik Halla).
Ten MAP sensor wymieniony jest? Błędu już nie ma?
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 09-05-2020 o 22:40
