Pompy nie polewalem zimna woda poniewaz pompa byla w regeneracji zostaly w niej wymienione zawor dawki paliwa i czujnik kata wtrysku na nowe
Mogły być uszkodzone. Ale schłodzenie pompy związane jest z mechanicznym wypracowaniem sekcji tłoczących wysokiego ciśnienia w pompie rotacyjnej - pompa nie jest w stanie podać ciśnienia otwarcia na wtryskiwacze przy kręceniu rozrusznikiem. Ponieważ tam są mikronowe pasowania, temperatura ma decydujący wpływ na sprawność pompy. Próba jet prosta, szybka i nic nie kosztuje - zrobisz jak zechcesz...
Czujnik polozenia walu tez wymienilem poniewaz z tego co czytalem na internecie komputer nie pokaze jego usterki w tym modelu. P
Nie jest zapisywany błąd czujnika położenia wałka rozrządu, ale to w silnikach CR - u ciebie nie ma tego czujnika. Tylko jeżeli czujnik wałka jest uszkodzony na stałe - błąd jest pokazywany. To też jest czujnik Halla jak ten w pompie czujnik wałka pompy - bywa, że jego stan jest chwiejny, zależny od temperatury (to jest struktura półprzewodnikowa).
Natomiast błąd czujnika wału korbowego jest zapisywany (w dodatku w kilku szczegółowych wersjach)
