Odp: Egr zaślepiony prymitywnie, ale jaki efekt DW10!
Cześć,
mam taki bieżący błąd:
-P2263
-Wydajność układu doładowania
-Napięcie zbyt NISKIE!!!
Przy około 2000 obrotów przy przyspieszaniu poszarpuje, ze stałą prędkością przy tych obrotach też cały czas poszarpuje...
Jak wypnę wtyczkę od EGR, to wszystko jest ok.
Wyczyściłem EGR elegancko, podpiąłem, wykasowałem błąd, zaadoptowałem jako nowy i niestety dalej to samo i ten sam błąd...
Najbardziej w tym błędzie zastanawia mnie ten napis "napięcie zbyt niskie".
Może problem jest elektryczny?
Ktoś podpowie co dalej? Nie chce kupować nowego EGR za 600pln, żeby się przekonać, że dalej jest to samo...
