...gdzie trzeba robić rozwałkę instalacji, żeby dołożyć przednią kamerę?
Sygnał video z tylnej kamery do Sync2/3 musi być przepięty z Sync2/3 do modułu IPMB. Z modułu IPMB musi wyjść wyjście video do Sync2/3, do tego do modułu IPMB musi być dołożony nowy tor video z przedniej kamery.
LIN sterujący kamerą tylną musi być przepięty z BCMi do IPMB. Musi być dołożony LIN sterujący kamerą przednią. Dla kamery przedniej musi być założona instalacja zasilająca.
Ile to pracy zależy trochę od tego jak umieścimy moduł IPMB. Zakładałem tylko w Edge - tam IPMB umieszczony jest fabrycznie pod deską po stronie pasażera na takim metalowym wsporniku poduszki pasażera.
Jak zdołał umieścić IPMB Marcin
- za chwilę nam wyjaśni...
W przypadku S-max MK2/Edge problem z instalacją przedniej kamery i koniecznością "prucia" wnętrza wynika m.in. z tego, ze LIN do sterowania kamerą tylną "zakopany" jest dość głęboko i połączony z LIN do sterowania przetwornicą napięcia 12/240V do gniazdka zasilającego w tunelu. Nie można więc wypiąć LIN z BCMi i "łatwo i szybko" go przedłużyć do IPMB. Odcinek z BCMi do przetwornicy musi pozostać na swoim miejscu. LIN kamery tylnej trzeba "wygrzebać" na wiązce w miejscu łączenia i odciąć a następnie przedłużyć do IPMB. Generalnie fotel kierowcy do wyjęcia, wykładzina podłogowa do "mocnego podniesienia"...
Sterowanie przetwornicą napięcia w Mondeo MK5 wygląda tak samo, więc jak ktoś ma przetwornicę napięcia to szukania miejsca spięcia LIN kamery i LIN przetwornicy też nie uniknie...
