Stary 11-05-2020, 16:08   #2
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI - Wymiana czujnika położenia wału
Nie od skrzyni, wymieniałem w zeszłym tygodniu. Zaraz napiszę.
Znajduje się za kołem pasowym po prawej stronie, od pasażera. Trzeba wleźć pod auto, odkręcić jedną śrubę i wypiąć wtyczkę. Ja na lewarku zdejmowałem koło i nadkole, ale wydaje mi się, że z kanału czy podnośnika może uda się bez zdejmowania albo zdejmując tylko koło, jak lubisz gimnastykę. Ja miałem problem ze śrubą i musiałem trochę rzeźbić, więc bez nadkola było łatwiej.
Ostatnio edytowane przez Lukasz2525 ; 11-05-2020 o 16:12
