...to mnie "litość naszła"... Wszystko działa jak należy.
Skoro musi to tak działać, to musi - będę walczył dalej... Dzięki...
To też jest bądź co bądź cenna informacja, tym bardziej jak
ją potwerdza :-)
Dla niektórych te "bzdety" to ważne sprawy;-) i aktualny problem, ale zdaje sobie sprawę, że nie można się w każdy temat, każdego na forum angażować, tym bardziej tak blachy - mając na głowie bardziej zaawansowane sprawy... Tylko jak już człowiek jest bez silny to się liczy na tych specjalistów... ;-)
Dlatego doceniam pomoc - dziękuję za te ustawienia i to jeszcze w moim "ukochanym" ForsCanie - będę je analizować i oczywiście napiszę co z tego mi wyszło...
Jeżeli jestem do czegoś potrzebny, to ja nie wymiguje się od współpracy, staram się pomagać na miarę moich możliwości, aktualnie posiadanej wiedzy czy umiejętności - zawsze jak wiem, lub jak mogę, to staram się pomóc w jakiś sposób... A jak coś sam wykryje, czy się czegoś dowiem lub samemu coś opracuje - zawsze się podzielę. Jednak niestety moja wiedza jest stanowczo mniejsza w porównaniu do wiedzy i doświadczenia kolegi
(nie tylko w kwestii Fordów, a raczej szeroko pojętego IT)... Ja za bardziej zaawansowane rzeczy nawet sieynie próbuje zabierać, i walczę z "prostą" konfiguracją modułu co jest w ramach moich możliwości. Więc pewnie się "nie przydam" i nic nowego nie wniosę, z czego kolega może skorzystać, ale przejrzę te podesłane wątki, jak coś będę mógł wnieść, to na pewno to zrobię... Jestem "mocny" w innych dziedzinach - bardziej hardware...
Z tym problemem wyświetlacza chyba nie tylko ja mam kłopot, dlatego jak przeanalizuje problem i go rozwiąże to opiszę, aby dla innych na przyszłość było przydatne i w razie czego w tej kwestii będę nieść pomoc...
jagred
Ok już napisałem, dziękuję - faktycznie umknęło mi, że pisałeś - skupiłem się na ustawieniach od
referee
,ale nie pomogły...
lukaszooo
Może masz najnowszy soft do 3.0? Tam jest problem z długim uruchomieniem...
Wysłane z mojego H8324 przy użyciu Tapatalka
Był do 01.2016: Ford Focus II FL, HB 5D, 1.6 Duratec 100KM manual, 2009, więcej tu:
Link
a jeszcze kiedyś był Escort 1,4 (F4B), 1998,
