Temat: [Focus 2011-2014] Elektryczna pompa płynu chłodzącego
Stary 12-05-2020, 20:25   #2
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Domyślnie Odp: Elektryczna pompa płynu chłodzącego
Nie wiem, ale wiem jak jest w Transicie, czasami chodzi po zgaszeniu silnika, ale nie zawsze. To jest pompa obiegowa, moim zdaniem do odzyskania ciepła do ogrzewania po zgaszeniu silnika, a nie do chłodzenia. Do chłodzenia jest normalna pompa napędzana paskiem lub czymś innym, elektryczna jest dodatkowa. Chyba że w tym 1.0 jest inaczej. Chyba na forum czytałem, że ona ewentualnie włącza się przy krytycznej temperaturze, ale nie wiem czy to coś pomaga, bo zasadnicza pompa ma większą wydajność/przepływ, niż to maleństwo.
Lukasz2525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
