Temat: [S-MAX 2006-2015] Olej silnikowy do 2.0 TDCI
Stary 14-05-2020, 13:29   #628
swiro84
Imię: Adam
Zarejestrowany: 16-06-2019
Model: Ford S-Max
Postów: 9
Domyślnie Odp: Olej silnikowy do 2.0 TDCI
Witam.
Czytałem wszystkie posty (związane z tematem) w tym wątku i chciałem zapytać odnośnie moich typów, który wg Was będzie "najlepszy". Zdania jak i typy są tu podzielone dlatego ciężko o wybór. W te drogie raczej nie chce się bawić, bo myślę, że mija się to z celem. W wcześniejszych autach z grupy VW lałem zawsze Motula, a do mojego esia MK1 polift WD10C 2.0 TDCi 163hp waham się między:
- Castrol Magnatec Professional A5 5W30 - jak się ma do tego Castrola Stop-Start rzekomo DE?
- Formula F 5W30 - to niby też Castrol z tego co tu wyczytałem tylko dlaczego przy Castrolu jest WSS-M2C913D ACEA A1/B1; A5/B5, a przy Formule WSS-M2C913C ACEA A1/B1
- Valvoline SynPower FE 5W30
- Shell Helix Ultra Professional AF 5W30
Patrząc po fakturze wcześniej był zalany właśnie tym pierwszym.
Który brać?
P.S Dalej mam mętlik, bo jedni piszą by trzymać się norm WSS-M2C913A, B, C, D, a inni żeby brać olej C (low saps)... Nie wiem kogo słuchać i co brać...
Dodam, że DPF mam wymieniony na nowy (niby taki sam jak Fordowski tyle, że bez logo Forda - Bosal), bo poprzedni okazał się być uszkodzony (przewiercony specjalnie)
Ostatnio edytowane przez swiro84 ; 14-05-2020 o 14:06
swiro84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
