Temat: [Mondeo 2014- ] Modyfikacje, konfiguracje co można ?
Stary 15-05-2020, 08:40   #5154
KoWaLWWL
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-01-2020
Model: Ford Fusion Energi Se 2017 /Expedition MAX Limited 3.5 V6 2018
Silnik: 2.0 PHEV / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2018
Postów: 126
Domyślnie Odp: Modyfikacje, konfiguracje co można ?
Pytanie czy ktoś wie jak uruchomić Test zegarów w Naszych Fusionkach
Filmik poniżej :
Nie sprawdzane ale podobno Google tłumacz: trzymaj OK w prawej strzałce na lewym kole kierownicy, a następnie przytrzymać podczas uruchamiania pojazdu, trzymając go, dopóki nie pojawi się tryb inżynieryjny, a to zajmuje chwilę, ale chcesz go trzymać, dopóki się nie pojawi
hold it okay in the right arrow on the left steering wheel then you want to keep holding it while starting the vehicle keep holding it until engineering mode pops up and I take it a while but you want to keep holding it until pops up
Ostatnio edytowane przez KoWaLWWL ; 15-05-2020 o 08:45
KoWaLWWL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
