Temat: [Mondeo 2007-2014] Koszta remontu silnika 2.0 TDCI
Stary 15-05-2020, 08:51   #4
Kris2110
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 28-10-2019
Model: Mondeo mk4
Postów: 5
Domyślnie Odp: Koszta remontu silnika 2.0 TDCI
Może zacznę od początku auto ciężko paliło i kopciło więc pierwsze poszły wtryski do sprawdzenia okazało się że 2 są przytulane i zostały zregenerowane i wszystko praktycznie wróciło tak jak ma być aż przyszły minusowe temperatury i znowu to samo świece nowe i nie pomogło z znajomym sprawdziliśmy kompresję i takie niespodzianka auto mam od października. Na liczniku ma teraz 210 ale to wiadome że cofnięte w 2017 miał 179 z książki ASO forda
Bump: Po konsultacji z fachmanem u nas od forda stwierdzono że głowica najprawdopodobniej nie domaga już. Lub wcześniej ślinik musiał mieć jakąś przygodę co spowodowało taki upadek kompresji.
Kris2110 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
