Chwiałbym to zrobić na próbę aby stwierdzić lub wykluczyć usterkę wypalania dpfa.
Nie wiem albo koledzy poprzednicy źle zrozumieli albo ja źle rozumiem.
Chyba nie chodzi Ci o usuwanie DPF tylko faktycznie o jakiś problem.
Niestety bez fizycznej ingerencji nie ominiesz DPF ponieważ mamy tutaj do czynienia z układem zamknięty, jednokierunkowym i jednoprzepływowym.
Nie ma możliwości ominięcia DPF, dodatkowo wypalanie DPF uruchamia się w określonych warunkach i jednym z jego zadań jest dbanie o to by się nie przepełniło.
Nie napisałeś konkretnie jaki efekt chcesz uzyskać - czy chcesz kompletnie wyłączyć sygnał komputera do rozpoczęcia procedury czy chcesz żeby sygnał został wywołany, ale fizycznie procedura się nie rozpoczęła.
W DW10C czyli trochę nowszym i suchym DPF jednym z warunków rozpoczęcia procedury jest poziom paliwa wyższy niż połowa baku.
