Stary 18-05-2020, 06:30   #294
kowalmarcinek
Zarejestrowany: 28-09-2008
Model: Mondeo MK4 LIFT/// FUSION 2017 2.0T
Silnik: 1.6 TDCi 115 km/// 2.0 Turbo 240km
Rocznik: 2011\2017
Postów: 26
Domyślnie Odp: wszystko o skrzyni automatycznej 6F Mid-Range
Napisał rysiula Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdzałeś poziom oleju w skrzyni? Od tego bym zaczął. Lub w zależności od przebiegu jaki masz, wymiana oleju.
Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Jeszcze nie sprawdzałem bo nie ma bagnetu. Trzeba jakiś korek odkręcić .
Na dniach będę miał dostawę oleju to sprawdzę.
Przebieg to 60300km , czyli idealny moment aby wymienić oliwę.
Czy mogę wymienić olej w skrzyni podnosząc przód do góry? Czy musi stać idealnie prosto?
Ford Fusion 2017 USA
kowalmarcinek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
