Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Z USB i bt jest stereo w całkiem dobrej jakości nawet powiedział bym że prawie to samo co z cd. Choć na początku coś gorzej grało i bardzo zniekształcony był bas więc rozebrałem wszystko od nowa i okazało się że pomyliłem piny i pod pin 23 dałem odwrotnie gdn z plusem kanału lewego. Po poprawieniu tego odrazu dźwięk się poprawił Ja wolałem owalne bardziej mi się podoba bo lepiej to wygląda jak to z kugi Sony z dołożona ramka. Drożej to wyszło ale niewiele. A i druga sprawa można kupować śmiało moduł bez wiązki kabla USB bo pod moduł można podpiąć zwykły kabel mini USB zakończony z drugiej strony zwykłym gniazdem USB. Mi to rozwiązanie bardziej pasowało bo nie chciało mi się przeciągać wiązki do podłokietnika gdzie jest fabrycznie USB i trochę to gniazdo pomniejsza ten schowek a w schowku przed pasażerem jest na tyle duży schowek że tam to dniazdo nie przeszkadza. Ja kupiłem moduł z wiązka USB ale bez samego gniazda także zakładając inny kabel USB oszczędziłem kupna gniazda
Ostatnio edytowane przez lukasz43 ; 18-05-2020 o 16:29
