Temat: [Mondeo 2007-2014] Sterownik wentylatora chłodnicy
Stary 18-05-2020, 19:31   #44
Mojjo
Zarejestrowany: 28-05-2011
Model: Ford S-Max Platinium
Silnik: 2.5T 220KM
Postów: 55
Domyślnie Odp: Sterownik wentylatora chłodnicy
ok. A jaką konkretnie rolę pełni fioletowy kabelek? Powinien nim iść sygnał ze sterownika silnika do modułu sterowania wentylatora, który reguluje jego prędkość? I jeśli kabelek jest uszkodzony, to wentylator pozostaje w stanie z ostatniego sygnału z komputera? Albo wyłączony albo włączony z określoną prędkością, jak być może w moim przypadku?
Czy wentylator (tak jak u mnie) powinien zacząć się kręcić od razu po uruchomieniu silnika nawet, jeśli klimatyzacja jest wyłączona?
Mojjo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
