Stary 20-05-2020, 08:42   #2
APJ007
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: S-MAX 2, Kuga I 4x4
Silnik: 2.0 TDCI / 2.0 TDCI
Rocznik: 2016 / 2012
Postów: 88
Domyślnie Odp: pozycja tył
Gumę zasłaniającą wkręty mocujące lampy tylne wyciąga się, podważając ją od strony lampy - jest na plastikowych zaczepach. Nie należy ciągnąć za część od strony klapy, bo tak się tej gumy nie ściągnie, a może pęknąć (przećwiczone [emoji36]). Nie wiem na 100%, czy jest kilka wersji lamp, ale z tego co pamiętam, lampa w tej części jest zawsze całkowicie ledowa, więc wg Forda - jedynie do wymiany w razie awarii. W części lampy znajdującej się w klapie jest jedną żarówka wymienna - ta od światła cofania.
Jeśli chodzi o gwarancję, to pytanie, co Kolega ma na myśli - gwarancja fabryczna zapewne obejmuje usterkę lampy, a jeśli jest to tylko jakieś ubezpieczenie kosztów naprawy oferowane przez sprzedawcę używanego auta, to przeważnie z prawdziwą gwarancją nie ma nic wspólnego i jego zakres powinien być opisany w dokumencie, z którego ma ona wynikać - i z niczego innego, więc jeśli tam jest ograniczenie np. do najważniejszych podzespołów mechanicznych, to nic innego ta "gwarancja" nie obejmuje
Wysłane z mojego Mi 9T Pro przy użyciu Tapatalka
APJ007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
