Tendencja do zmniejszania misek olejowych w odwrocie??
W tym przypadku tak, to posunięcie to prewencja mająca na celu dbanie o jakość oleju. Pojawiały się sygnały, że przy jeździe miejskiej ten motor i DPF mogą rozrzedzać olej ropą.
Dodatkowo jak pokazało nasze śledztwo (forumowiczów użytkujący ten silnik), motor ten jest niemal identyczny z tym od PSA - 1,5 Bluehdi. Największą różnicą jest NOx. W tym modelu zastosowano NOx Trap a ten z PSA neutralizuje tlenki azotu przy pomocy SCR.
